Impeller på Mercury 70hk
Hej Alle! Ganske udemærket side I har her
Mit første spørgsmål: Er der nogen der kan forklare sådan ca hvor impelleren sidder på min min ældre Mercury 70 hk..?
8 svar
tror du kan se det her google kan oversætte siden så du måske forstår lidt mere.
 Svendborg
rolig grandoldman det er en ny her på grupen
hammer du må fortælle lidt mere om hvad der er problemet er
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Forstår ikke kritikken af linket, der er da både instruktion og beskrivelse af sådan en ting????
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
ja, nemlig. Det var en side jeg faldt over da jeg selv prøvede at finde ud af om imprelleren sidder under vand når motoren er sat i vandet.
Jeg har nemlig fået at vide fra en bådmotor mekanikker at sådan en impreller kan dø på stedet hvis man starter motoren uden imprelleren er våd.
Og så kom jeg til at tænke på at sådan en fætter ikke sidder under vand på en indenbordsmotor.??
 Svendborg
Skrevet af grandoldman den 20-04-2009 19:48
Impelleren skal ikke sidde under vand. Den skal sidde i sit impellerhus som med en slange skal være forbundet til vandet. Så vil impelleren suge vandet gennem slangen og på den måde blive smurt.
Når man monterer impelleren smører man den som regel med enten glycerin eller opvaskesæbe og så kan den snildt klare at køre indtil den har suget vand. Da den sidder i et tæt system vil vandet ikke løbe ud af slangen når motoren stoppes, og så er der også vand til at smøre den næste gang den startes.
WS
Okay... Men hvad så når en påhængsmotor har stået på land en hel vinter??
 Svendborg
Skrevet af grandoldman den 20-04-2009 19:56
Så kan man nok godt argumentere for at man skal tilse impelleren for at undersøge om den er intakt, og i den forbindelse kan man så passende smøre den. Man kan sagtens opleve at en impeller overlever en "tørstart", men det er ikke oplagt.
WS
Der er ikke noget egentligt problem, men jeg købte båd+motor i vinters så det kunne vel ikke skade at tilse/skifte den. Men skulle mene at jeg har fundet nogenlunde ud af hvor den sidder..
