udluftning af kloak over tag
hen3
hen3
2 4040
Efter krav fra kommunen skal jeg etablere udluftning af min kloak over tag. Gennem min VVS'er har jeg fået lavet en taghætte.
Jeg er dog blevet i tvivl om monteringen.
Udluftningen sker gennem 75mm rør. Men hætten er en dobbeltrørs-udgave hvor den indre er 60mm og den ydre er 80mm. Det betyder at 75mm røret let kan skubbes op mellem de to rør i hætten, MEN rør og hætte slutter ikke tæt. Skal de ikke det? Det virker sært at dele af kloakken ikke skal være helt tæt.
Min VVS'er siger at sådan er det, men hvad siger i?
Tak for svaret
8 svar
BOFH
BOFH
1799 8600
Der skulle jo nødig være spildevand oppe i den højde - det er jo kun en udluftning, nu ved jeg ikke hvor ihærdig du er når du går på toilet men der skal altså noget tryk til for at lave en vandsøjle op i niveau med dit tag ;-)
Om alt er, er vores er heller ikke tæt. I vores hus var den allerede udluftet oprindeligt og var afsluttet i et galvaniseret rør der var ført op over tagfladen.
Da vi så lavede nyt tag og jeg gerne ville være fri for at se på det grimme rør spurgte jeg kommunen men fik ikke noget svar om hvordan det burde udføres - det oprindelige rør blev afkortet en smule så det afsluttes oppe i selve taghætten, jeg har så siden sat en smule rockwoll i klemme rundt om røret hvor det går op i hætten men der er ikke nogen egentlig tætning.
/BOFH
hen3
hen3 Trådstarter
2 4040
Tak for svaret.
Godt nok kan der være tryk på indimellem, men jeg tænkte nu mere på risikoen for at evt. kloaklugt kan sive fra 75mm røret, imellem de to rør i hætten og ned i taget i stedet for ovenud af hætten. Det kan vel egentligt godt lade sig gøre når rørene ikke slutter tæt.
Er der mon en faglig grund til at rørene IKKE kan slutte tæt.
Det skal lige siges, at dem der har lavet hætten, laver masser af dem og at hætten er bestilt til 75mm rør. Det virker bare sært...
Dumle
Dumle
207 4690
Hej ....Det har jo ikke noget med vand at gøre,det er udelukkende lugt gener.
jeg har bygge massere af sommerhuse,og rørene går bare løst op i hætten,lugten skal nok komme ud.
Tømreren
God Håndværker
alt i Tømrer/snedker arbejde
m&&
m&&
228 1999
hen3: Er der nogen henvisning til lov/bekendtgørelse i kommunens krav?
svalebo
svalebo
352 4652
Hej !
I mit forrige hus sad "udluftningsrøret" kun op til loft over første salen der var 2 toiletter sluttet på samme faldstamme, men der sad så en kontraventil som gjorde at faldstammen kun kunne suge luft når man trak i toiletterne så der ikke kunne komme vakuum i røret ,men den kunne så ikke lukke "dårlig"lugt/luft ud af røret og det virkede udenmærket i de 8 år vi boede der
Tim
Fiahgt
Fiahgt
2284 9240
Ja det er rigtigt at den kun er der for at få luften ud. Dog vil jeg godt gøre opmærksom på et stort problem i danmark som er rotter og de kan jo komme næsten overalt og den kan sgatens karvle derop og ud på dit loft hvis det er.
Rentojohn
Rentojohn
144 4622
Husk at montere et punktsvejset net i toppen af røret så der ikke kommer rotter op, det oplever jeg tit, jeg arbejder med skadedyr til hverdag og ser det jævnligt de kan komme op af udluftningsrøret og ud på loftet
ktm
ktm
8894 4540
Jeg lod min 75mm kloakudluftning slutte oppe under rygningsteglet, idet jeg ikke gad se på endnu en udluftningshætte.
Det har aldrig givet problemer.
ktm
Populært lige nu
  1. Knækket hegnspæl nede i jorden
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 368 gange)
  2. Erfaring med Køkkenvask i messing
    Lav-Hus (læst 370 gange)
  3. Bilforsikring - dækker den?
    Lav-Bil (læst 238 gange)
  4. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24912 gange)
  5. Kan jeg fuldspartel på det her?
    Lav-Hus (læst 128 gange)
  6. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  7. Help with Genvex ventilation (25-30 degrees constantly!)
    Lav-Hus (læst 557 gange)
  8. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 344 gange)
  9. Understrygning af tegl
    Lav-Hus (læst 147 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 53008 gange)
