Thor alarm
Hejsa.... Er der nogen der ved hvordan man slår automatisk låsning af døre fra på sådan en???
Hvilken model er det?
BR
Ulrich
Hej.... For at det ikke skal være løgn står der ikke noget model nr..........der står bare ....Thor professional alarm system, men det er sådan et man har kunne få inde fra Macca.dk, hvis du kender det.
Hmm.. Er det den med 2 rækker DIP switch? Hvor af den ene er til koden til fjernbetjeningen, eller er der kun en række?
BR
Ulrich
Jeg kan ikke se nogen DIP switch, jeg har ikke haft den skildt ad.
Jeg har kun monteret c-låsen........ den har også alarm og fjernstart men jeg vil kun bruge c-lås
Hvis du kun vil bruge alarmen som fjernbetjening til central låsen, så skal du formentlig bare fjerne den hvide ledning som sidder på tændingskablet.
BR
Ulrich
Når du skriver automatisk låsning af dørene mener du så at de låser mens du kører i bilen eller mener du at de låser hvis du slår alarmen fra og ikke åbner en dør ?
Hvis du er træt af at de låser mens du kører i bilen skal du finde en ledning der er monteret til bremselys kontakten og tage den fra.
