lan virker ikke piphansdk 2 3050 17-04-2009 21:58 jeg har en wgr614 router og ville spille sammen med mine venner på lan men det virker ikke ingen af computerene kan se hinanden hverken i spillet eller i netværks mappen 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
RuneFeldtmose 243 9990 18-04-2009 12:29 Det er højst sandsynligt fordi der er beskyttelse på den trådløse forbindelse på routeren. Enten skal de enkelte pc'ere sættes op dertil eller osse skal routerens beskyttelse fjernes mens i spiller.
grandoldman 5248 5700 19-04-2009 09:35 Tror i kan spare jer for en masse bøvl hvis i køber en swits i stedet for en ruter når i spiller. Husk at arbejdsgruppe skal hedde det samme på alle maskiner.Stjal lige denne forklaring på nettetAltså der er stor forskel på en router og en switch... For at starte fra en ende af, så er en router et stykke hardware som kan få to netværk til at snakke sammen. En switch er et stykke hardware som sørger for at flere computere kan snakke sammen. Som regel har alle routere man kan købe til privat-personer indbygget switche. Men der er også en 3. ting som hedder hub. En hub er stort set det samme som en switch, bortset fra at den deler hastigheden ud over de respektive porte, hvor en switch yder en noget større hastighed på de enkelte porte, og er derfor mest effektiv til netværk... Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
