bundmaling krakkelere
Jeg har købt en Nordisk Snekke som har stået på land siden sidste sommer,og den var ikke renset af i bunden, da jeg gik i gang med højtryksrenseren kunne jeg vaske det yderste lag af, men den maling der er inden under er krakkeleret, er der nogen der ved hvad der skal gøres ved det inden den skal males igen
Det lyder som om der er en del lag bund maling på din bund. På et eller andet tidspunkt skal du have den slebet helt ned, eller der findes også nogle kemikalier der kan hjælpe med dette. Jeg tror ikke der er noget at være nervøs over, det lyder som mange lag gammel bundmalig. Men snak med nogle der færdes på din havn, det er langt lettere at se, end at gætte efter en kort beskrivelse.
Når du engang beslutter dig for at slibe bunden ned skal du prime den grundigt, men det kan du se meget mere om i Hempels lille bog, skibsprovanteringen udleverer den gerne gratis, ellers kig på www.hempel.dk så kan du sikkert få en tilsendt. oM DU SÅ BRUGER HEMPELS PRODUKTER ELLER ANDRE ER ET SPØRGSMÅL OM ERFARINGER OG TEMPERAMENT FOR DEN ENKELTE, PRINCIPPERNE I BEHANDLINGERNE ER JO DE SAMME.
gOD VIND nJORD
MVH Njord
