Puch maxi tun. Fat-kill 4 8700 17-04-2009 20:21 Hej, vis man nu har en gammel puch maxi til at så ovre i laden.. Og men gerne vil renovere den og smide et stort tunsæt på og lave lidt sjov i gaden - Hvad ville i så vælge? Vis det ikke kan tunes eller tages... Er det ikke mig i skal kontakte :) 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
MarkHerskind 321 7400 17-04-2009 20:26 Tja.. Prøv at kigge på protuna.. Eksempelvis kunne sådan et sæt nok få den til at køre hurtigt.. http://www.protunahandels.de/product.asp?c=183166103&n=19067303&pn=19067390 Men vær opmærksom på, at jo mere du tuner den, jo hurtigere går motoren i stykker.. MvhMark Herskind
Fat-kill Trådstarter 4 8700 17-04-2009 20:33 Har kigget lidt på deres sæt Ikke vis det bliver lavet ordenligt og kun bliver brugt til træf - når jeg bruger mange penge på et projekt, er det ikke noget der skal moses til det yderste ( Måske på rullefelt ). - Jeg har bare en gammel maxi til at stå, og tænke at det kunne være sjov at tune og stejle den, og se hvad man kunne få ud af den Vis det ikke kan tunes eller tages... Er det ikke mig i skal kontakte :)
MarkHerskind 321 7400 17-04-2009 21:07 Ok, jeg troede bare du ville ud at køre ræs.. Hvis det er noget du vil have som seriøs hobby, skal du nok være forsigtig med protuna. De er ejet af T Hansen gruppen, som jo ikke er kendt for den aller højeste kvalitet.. Men jeg kender desværre ikke bedre steder.. MvhMark Herskind
Fat-kill Trådstarter 4 8700 17-04-2009 21:11 Ya i know - Men har tænkt på at købe et stempel fra et tunkit til en 30 scooter. Også porte std cylinder, også få det til at spille med mere benzin osv Vis det ikke kan tunes eller tages... Er det ikke mig i skal kontakte :)
puch-Lover 13 5450 26-04-2009 17:50 lav vær med at købe tun fra protuna studs passeddr ik/kaburator passer ik/udstøning giver ik nok efekt/bund pakning spære skylle kanalanerne altså der er meget der ik passer hej alle jeg ville lige have at vide hvad for nogen dæk lige som dem på dette linkhttp://www.scootergalleri.dk/uploads_large_wm/420057.jpg og et spøgsmål til :hvad er den bedste kabu til et 7,5 hk puch maxi tun sæt
hans2.hansen 4200 5610 26-04-2009 18:16 prøv med en yamahakiller.! yamahakiller. er en cylinder med specelle køleripper med en "ring" uden om ripperne og de er sorte.! men med rette udstødning gir den ca. 12.5 hk. fra sig. men jeg ved ikke om de kan købes endu.? i nettet. men det kræver at der skal fræsse 3 mm. af krumtaphuset. "hullet" der hvor cylinderen kommer i.! prøv at kigge i www.polini.com og www.malossi.com og andre tun sidder.!!!
