Jeg har en udendørs lampe på muren som altid har drillet på mit hus, der sad oprindeligt en gammel smedejerns lampe men den er blevet skiftet ud med en moderne galvaniseret, da jeg håbede på at årsagen lå i dårlige kabler i den antikke lampe.. men problemet eksisterer altså stadig, jeg har nu lige skiftet alle min afbrydere og kontakter, så nu skal der gøres et eller andet ved at den lampe springer sikringerne.
Lampen er som sagt hængt op på ydermuren ved bryggers døren og der går bare et kabel ud af murhullet som så er ført op under loftet og ned til afbryderen ved bryggers døren. Det der undrer mig lidt er at den lyser fint i 5-10 sekunder inden den springer sikringen.. er der nogen der har en anelse om hvad der kan være galt ?
