puch firkantet vs. rund karburator
hvad er bedst og hvorfor
14 svar
thjaaahh.?
et godt spøresmål.!
de er vel lige gode.
har du prøvet begge to.?
nej, men kan jeg få et svar
jeg har haft firekantet kaburator på en "stor" knallert.
puch monza 2g. madkasse modellen.!
kan jeg ikke få et svar. hvad er bedst?
har det ikke bare noget at gøre med hvilken årgang knallerten er?
Jo det har noget med årgangen at gøre. Men det har kun betydning for dem der samler og renoverer dem. De fleste af dem er jo veteran og kan få billig forsikring mm. I praktisk brug er det lige meget hvilken der bliver brugt, der er fordele og ulemper ved dem begge.
Flemming
Det typisk diskuterede emne omkring forskellen på dette er svjv hvilken hældning de kan tåle.
Hvad model er din puch ?
Maxi har firkantet
VZ og MS har rund osv, osv
Hold nallerne fra roterende dele
den bedste karburator er fra de gamle puch.. den fra vz eller ms, med indstillelig strålespids.. så bliver det ikke bedre.. men af de 2 der skal det helt klart være den runde model, da den firkantede er rigtig dårlig konstrueret..
der styres noget af tilførslen gennem en lille snip i pakningen og det er bare røv.. de første maxier var med rund, og det erden bedste..
today is born, the seventh one.. born of woman the seventh son..
Køb for guds skyld en rund karburator. De er meget bedre end de firkantede, og de firkantede er mere kompliceret. Har selv haft en firkantet karburator, og det kan ikke anbefales!
