Hessian væk fra gibsplader pn71 2331 06-01-2002 12:40 Vi skal tapesere med glasvæv i stedet for hessian. Skal man tage hessianen af først eller hvad gør man???? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
OleW Trådstarter 2331 11-01-2002 09:07 Ja, hvis du kan komme til at fjerne hessianen skal du gøre det (det kommer an på hvilken klæber som er brugt). Når hessianen er væk skal du slibe væggen ganske let så den bliver jævn igen, da det ellers kan ses gennem glasvævet (også selv om du bruger en grov). Alternativt kan du vælge, at fuldspartle hele væggen med sandspartel og en bred spartel (det skal naturligvis også efterslibes) direkte oven på hessianen, hvis det sidder ordentlig fast. Dette er forresten også metoden, hvis man vil have en glat væg istedet for glasvæv - det er nemlig mere vanskeligt, at få af end hessian. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
njord 6283 7120 11-01-2002 11:15 Når din hessian sidder på en gipsvæg er der jo også den mulighed at fjerne de gamle gipsplader incl hessianen og så montere nye plade.Pladerne koster lidt men det er også et heste arbejde at fjerne den gamle hessian...God arbejdslyst..Njord MVH Njord LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
stig jensen 1 15-02-2006 14:56 vi skal tapesere et rum med glasvæv men der er i forvejen brugt savssmuldtapet på gipsplader. hvad er smartest
ErikP 792 6000 16-02-2006 22:21 Til Stig! Jeg er netop igang med samme projekt i stue og gangen. I stuen var der 7 lag tapet der ikke sad fast. Men i gangen sad der kun 2 lag hvoraf det yderste var savsmulstapet. Det sad godt fast, så jeg har slebet med rystepudser og spartlet oven på. Det gik nemt og uden at det kostede for meget spartel og efterslibning. Det skulle efter sigende være noget malere gør når bare tapetet sidder godt fast.
g.lykke 670 6670 20-02-2006 16:21 .......der er jo ingen grund til at bruge mere tid og flere kroner end nødvendig , ja det er rigtigt at malere ofte spartler ovenpå både tapet og hessian , der bruges evt en grunder der isolerer så fugten fra spartelmassen ikke trænger ind og opløser den klæber/lim som det underliggende er sat op med . ....god arbejdslyst.. ....... g.lykke...........
