Havetraktor - Sprøjter benzin ud af pumpe
Hejsa - mit første indlæg her :o)
Var ved at gøre min havetraktor forårsklar. En husqvarna med B&S 2. cyl motor, 18 hk. Jeg skiftede benzinfilter og slangerne var derfor helt tømte. Da jeg starter med ny benzin sprøjter det ud af benzinpumpen??? Pumpen er ca. den her: http://www.lytek.dk/shop/benzinpumpe-til-flere-227p.html
Bagpå er der to små huller og her står benzinen ud. Det gjorde den ikke sidste sommer...? Kan det være et midlertidig problem - til slanger osv. er fyldt op igen? Turde ikke lade den køre, for der sprøjtede ret meget benz ud.... Jeg har nu afmonteret den fordi der også var et lille hul i en af slangerne. Men hvis den ikke er defekt kan jeg jo ligeså godt spare de penge. Hvordan virker den i grunden denne pumpe. For jo tilsyneladende ikke strøm???
Takker
Mogens
Det er tilsyneladende en mekaniks benzinpumpe som fungerer vha en gummi membran som af en aksel med en knast, bliver aktiveret. Hullerne er der for at membranen kan bevæge sig. Så du skal "bare" have en ny membran eller en ny benzinpumpe - så er du kørende igen.
Vangsøe
Vangsoe
