Bil "taber strøm"
Hej LDS'ere.
Under en meget lang køretur i min Fiat Uno 1.0 kunne jeg efter noget tid ikke slå det lange lys til uden at anlægget gik ud. Lyset begyndte senere at blive svagere og svagere, indtil jeg til sidst måtte smide den i nødsporet. Jeg troede at batteriet var stået af, men en udskiftning af dette afhjalp kun problemet kortvarigt.  Efter kort tids kørsel var der igen ingen strøm på.
Jeg regner med det er generatoren der er stået af, evt kullene, men hvis der lige er nogle der har andre bud vil jeg meget gerne høre dem..
Generatorremmen er iøvrigt ikke knækket
På forhånd tak,
Simon Nauta Ibsen
Selvgjort er velgjort! Eller... Det er i hvert fald billigere.
Hideout
Hideout
460 2750
Er der 'felt' paa generatoren?
- Check om der er 12 volt paa den 'tynde' ledning der gaar til generatoren (med taending paa, men uden motoren er startet)
Lyser ladelampen med slukket motor (og taending paa)? Og gaar den ud naar motoren er startet?
/Hideout
Lav en kontrol af din kilerem.
1/ er den stram nok, den skal være så stram at du kan trykke den ca 1 cm ned.
Har den behov for at blive spændt op, så gør det, dit problem er at bilen ikke lader i samme takt som den forbruger strøm.
Dette kan skyldes kilerem eller kul i generatoren, start bilen og se om kileremmen drejer med rundt, den kan også være slidt, ellers så skift dine kul.
SimonNauta
SimonNauta Trådstarter
71 2400
Nå nej, glemte at nævne at ladelampen ikke lyser.. Kileremmen virker stram nok. Den gik ud 1. gang da jeg holdte ind, men det problem er jeg ikke helt sikker på er relateret til det. Tror jeg prøver5 at fikse generatoren
Mvh simon nauta
akselj
akselj
1748 8362
Det er helt sikkert generatoren der er stået af, det kan ofte klares med nye kul, men slæberingene kan være blevet forbrændt af gnister i den tid kullene ikke har haft ordentlig forbindelse. Hilsen Aksel
SimonNauta
71 2400
Takker for rådene.. Den fik en opladning og en ny generator, hvilket løste problemet.
Grunden til ladelampen ikke lyste, var at ledningen fra generatoren slet ikke var sluttet til.
  1. Defekt generator? Eller.. ?
    Lav-Bil (6 svar)
  2. Motor semi-død..
    Lav-Bil (3 svar)
  3. Blæser til kabinen
    Lav-Bil (4 svar)
  4. Hmm, noget luft..
    Lav-Bil (3 svar)
  5. Stramme speedometerkabel...
    Lav-Bil (1 svar)
  6. Dårlig motorgang
    Lav-Bil (5 svar)
  7. Go' gammel Uno med mislyde
    Lav-Bil (2 svar)
  8. Turboladet bil bliver for varm
    Lav-Bil (2 svar)
  9. Fiat Tipo "klikker"
    Lav-Bil (3 svar)
  10. Driver til Zepto
    Lav-Computer (3 svar)
Populært lige nu
  1. El gennemstrømsvarmer, pladeveksler og El kedel unit sammen med Gasfyr
    Fyr og opvarmning (læst 311 gange)
  2. Spots - lampe eller fast installation?
    Jura, reglementer og krav (læst 270 gange)
  3. Adgang til vandlås under kar?
    Lav-Hus (læst 342 gange)
  4. Ståltag
    Lav-Hus (læst 503 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 42761 gange)
  6. Må man slukke for sit solcelleanlæg?
    Grøn energi og sparetips (læst 266 gange)
  7. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 791 gange)
  8. Når bore kærv ikke vil?
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  9. Reparation af sætningsskader
    Lav-Hus (læst 2305 gange)
  10. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 772 gange)
Video
