Airbag på Ford Escort 1996
Hej alle. Er der nogen der kan beskrive fremgangsmåden på udskiftning af airbagén på min Escort fra 1996. Gerne demontering/monterings rækkefølgen.
Er der nogen der kan beskrive fremgangsmåden til udskiftning af rattet m. airbag på Ford Escort 1.6 fra 1996
hvilken en af dem?
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Hej Stellan.
Det er Air´bag i rattet
Du skal tage den negative pol af batteriet og derefter vente 30 sek.
På bagsiden af rattet sidder 2-4 6mm bolte det skal skrues ud og derefter skal stik på airbag afmonteres.
På stikket kan sidde en lås, så vær forsigtig.
Håber dette kan hjælpe dig.
Skriv lige hvordan det gik.
Tak Stellan. Det bliver nok først i weekenden, men så vender jeg tilbage.
