Sprække mellem væg og spær RH 243 2630 11-04-2009 23:55 HejEr der nogen der der kan fortælle hvad der skal i spræken mellem væg og spær?Det er en gipsplade væg.Er det sandspartel eller akrylfuge eller måske noget helt tredje.. Med venlig hilsen RH Lidt er godt - meget er bedre. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Georg Gearløs 159 8700 12-04-2009 00:00 Det skal være akryl da det kan arbejde lidt sammen med træet og det kan overmales. Sandfuge vil revne med det samme. M.V.H. Georg Gearløs
Koluda 9356 4490 12-04-2009 07:52 Ja, en acrylfuge skal der til. Men læg den først efter du har monteteret filten og 1. gang maling hvis det skal på. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
RH Trådstarter 243 2630 12-04-2009 17:55 Jeg siger tak for hjælpen, så vil jeg bare klø på med at spartle samlinger. Med venlig hilsen RH Lidt er godt - meget er bedre.
boso 920 8410 12-04-2009 19:59 Acryl er noget skrammel hvis du spørger mig. Desforuden holder en acryl oftest kun hvis den er firkantet. Også derfor at man skal bruge en firkantet bagstop til acryl-fuger. Så hvis sprækken er 8 mm bred skal den være 8 mm dyb osv. Selv foretrækker jeg den Stark forhandler.....hmmm kan ikke lige huske producentnavn. Men fugen hedder LM 15 - hos XL-byg hedder den vistnok byggefuge. Det er en malbar fuge der kan optage bevægelser på optil 25% Acryl er dog fint hvis man er sikker på at taget ikke giver sig lidt hist og her i blæsvejr o.lign.
Orla Nautrup 3440 7870 12-04-2009 21:42 Hej Dana Lim anbefaler at man bruger MS- fugemasse i stedet for acrylfuge, da den er meget mere fleksibel, og det er forøvrigt den samme type som de fleste bruger ved vinduer og døre. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
martinm24 163 5000 12-04-2009 23:26 Hej. Bare lige et tillægsspørgsmål. Jeg syntes at have set i TV2s program "klamphuggerne", at den meget lidt kritiske bygningssagkyndige ;o) sagde, at en fuge mellem væg og spær skal være en særlig brandhæmmede fuge? er en akrylfuge brandhæmmende nok??
Koluda 9356 4490 13-04-2009 00:17 Tror ikke på alt du ser i fjernsynet... Han påstod også andre ting som ikke passer, og så også gennem fingre med underlige løsninger som undertag der blev monteret indefra, fordi det var jo "hans" håndværker der lavede dette "klamp"
