johnson 4 hk, 4 stroke. går ikke jævnt
hejsa
har lige købt en johnson 4 hk four stroke, men nu har jeg kørt med den lidt, og den svinger en del i omdr, når gas hådtaget holdes samme sted, ligeledes gør tomgangen.
der sidder en studs ovenpå kaburatoren, hvor der ligner der skal lide en slage på. når jeg sætte fingeren på den går motoren ud.
så jeg kunne formode at det var der fejlen evt. kunne ligge
nogle der kan hjælpe??
7 svar
http://ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0211777&path=BRP~A0000008~M0007225~M0007326~M0007327~C0211777&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
det er den øverste studs på højre side af kaburatoren
Jeg kan ikke se billedet på hjemmesiden, men jeg formoder det er en studs hvorfra der skal gå en slange til udluftning af krumtaphuset, er der ikke en slange et eller andet sted der mangler noget at sidde på eller evt. en anden han-studs ?
Det er ikke krumtapsudluftningen. Så sidder der en studs til benzinen.
Og så er der en studs mere, og det er den jeg ikke ved hvor skal hen, der er ikke andre studser nogle steder.
Nogle ideer
Tror jeg tog fejl, der går en tyk slange fra topstykket til enden af karburatoren...
Der sidder under snortrækket et lille hul der er dækket til med fugemasse.
Kunne det vare krumtapsudluftningen???
Bagved fugemasse, er bare en fast kugle som prop så det er ikke der
prøv og tag et billed af det, så er det ofte lettere og hjælpe.
Venner er som tygge gumme de klistre alt sammen :-)
Fejlen er fundet, der var skidt i karburatoren, den skulle pustes igennem flere gange for skiftet var væk, og studsen skal stå åben...
Tak for hjælpen
