brummer lyd fra motor
Hej derude.
Jeg har en Ford Mondeo 1.8 fra 94.
Den kører fint, men hvis jeg nu er i 4 gear og sænker farten fra 60 til 45 (og under 2000 omdrejninger) og gir den hurtigt gas, så kommer der en enorm brummelyd ude fra køleren (næsten som-om den er ved at falde fra hinanden)
Hvis jeg nu gir den langsomt gas i 4 gear og ved de 45 så er der ingen lyd.
Hvad kan problemet være? Og hvordan kan jeg evt komme det til livs?
På forhånd mange tak for hjælpen
8 svar
Prøv at geare ned til 3. gear og hør om ikke det hjælper!
ktm
Det hjælper, men så slår motorbremsen til og jeg ryger længere ned i fart.
Jeg ville jo gerne beholde min fart uden at skulle geare ned.
Ved 45 er det da meget unormalt at køre i 4 gear :S Specielt med meget gas :S
En motor har meget bedre af at trække fra 15-1800 omdrejninger...
Tænk på at der er mindst mulige olietryk fra tomgang til 12-1300 omdrejninger... så er der ingen grund til at ligge yderlige belastning på lejerne når du træder kæppen ned og giver den max luft og benzin ind oven på stemplet.
 Hvordan skal jeg forklare det?
Lad os sige at jeg kører 60 i 4 gear, så opstår et eller andet i trafiken som gør at jeg slipper speeder.
Triller så der-ud-af og ryger evt ned på 45, når jeg så gir den gas igen (i 4 gear) så opstår lyden.
Men burde jeg så geare ned til 3 i stedet?
Ja, 45-60 er - efter min mening - en tand for lav fart til 4 gear.
Men hvad står din omdrejningtæller på ved 45km/t i fjerde gear?
BR
Ulrich
Et slag på tasken hvad omdrejningsmåler siger ved 45 i 4 er vel 1700
Jeg har lige trillet en tur på 30 km og blevet det klogere at når jeg er under 2000 om drejninger så opstår lyden (som-om at den er ved at falde fra hinanden) Lyden bliver bare højere jo højere gear jeg kommer op i.
Måske jeg bare skulle bruge 3 gear mere end 4? (altså på "normal" vej)
Har lige trillet en tur igen.
i 4 gear og 60 i timen er omdrejningerne på 2300
i 3 gear og 60 i timen er omdrejningerne på 3200
er der gået sport i at køre økonomisk med 50 til 60 kmt. i de højeste gear.
så er motoren nede på tomgangs omdrendinger lige der er stadig er træk i
så køere også tæmelig langt på literen.!
