Bærbar tastatur er blevet dårligt, kan det løses?
Jeg har en bærbar Toshiba Satellite 10, som er ca 4 år gammel. Tastaturet er blevet møj irriterende, da jeg skal trykke vildt hårdt på bogstaverne for at skrive noget, og som oftest giver det en del stavefejl.
Kan jeg lave det, ved at skille computerne ad og rengøre under tastene? Jeg kan forestille at der sidder en masse skidt der, som gør at jeg ikke kan få ordentlig kontakt. Er der nogle der har nogle erfaringer eller gode ideer til, hvordan jeg får et godt tastatur igen, så ser jeg frem til dem med glæde
Solfang
Det lyder som om du har fået lidt sukkervand derned (cola eller lign.).
Der er to gode måder at løse problemet på (og også en meget dårlig en).
Det mest rigtige at gøre vil naturligvis være at udskifte keyboardet. Det er ikke så vildt dyrt for et toshiba keyboard, og hvis du ved hvordan man skiller en laptop ad kan du skifte keyboardet på under 30 min.
Den noget billigere løsning, men som stadig kræver at du ved hvordan man skiller en laptop ad, er at du tager det gamel keyboard ud og renser det grundigt. Først med trykluft, siden kan du evt. dyppe det i demineraliseret vand og lade det tørre indtil det virker nogenlunde igen. Inden du begynder at hælde for meget vand i skal du dog lige skire dig at der ikke er nogle udsatte kontakter der kan få rust af øvelsen.
Den helt dumme, men noget hurtige løsning er at slukke for strømmen, pille batteriet ud, og så hælde noget vand i tastaturet, og så stille maskinen på højkant i en dags tid indtil det er tørt. Der gives dog ingen garanti for at du får skyllet det hele ud, og samtidigt så er der en markant risiko for at du nedsætter maskinens levetid. JEg vil derfor til en hver tid anbefale at du taer maskinen til en fagmand istedet.
>>meget dumt og gøre ,det giver kalk pletter ,køb en ny reservedel til maskinen og tastaturet kan holde 4 år til igen ,så dyr er tastaturet heller ikke
iøvrigt tænker du ikke på at vandet vil også løbe ned i elektronikken
Du skal kontakte flg firma for reservedele ,der har jeg fået nyt tastatur
Tlf : +45 46570333
Tlf direkte : +45 46570344
Fax : +45 46570404
E-mail Parts bestilling: [email protected]
Homepage: www.servicegruppen.dk
ServiceGruppen's PartService er specialister i salg af reservedele og options (også udgåede options), opgradering af ram, processorer og harddiske til
Compaq, IBM,Lenovo, Hewlett-Packard, Lexmark, Fujitsu-Siemens, Toshiba.
Alle ovennævnte produkter er vi selv autoriseret serviceyder på.
Alle priser er ex. moms og fragt.
Bestillings/skaffevare tages ikke retur.
@jetdirect:
"iøvrigt tænker du ikke på at vandet vil også løbe ned i elektronikken".
Jo, det er jo derfor jeg også skriver at man skal pille strømmen fra og lade den stå, så elektronikken ikke tager skade (vand tørrer jo igen over tid), men som også nævnt, så ER det en meget dum løsning.
Men med prisen på en brugt laptop Toshiba taget i betragtning, så er det måske en fornuftig løsning for en meget ukyndig person der ikke selv kan skille en laptop ad.
