Mazda 323 dør når chocker slår fra.
Jeg har et mega problem, min Mazda 323 1,5 ´89 starter fint når en er kold.
Men når man har kørt nogle km og auto chokeren slår fra, så dør motoren - nogle gange
Sidste gang var her til formiddag, hvor den så ikke ville starte igen efter 10000 forsøg over 30 min. Så prøvede jeg manuelt at sætte choker på, og så startede den uden problemer, og kunne kører fint uden choker...
Det underlige er at de først er begyndt efter vejret er blevet varmere (Jeg ved ikke om det er en tilfældighed)
Den har fået nyt luftfilter for spaden her, troede det var det som lavede ballade, men lige meget hjælper det :(
Jeg har tjekket kompressionen, og den er fin på alle fire cylindre.
Når jeg trykker på speederen, så smider den også find benzin ind, så jeg går ikke ud fra det er en dysse!?!
Nogle som har nogle ideer til hvad hulen problemet kan være, eller hvor jeg skal søge?
BR
Ulrich
Måske flg. er en go ide at nævne:
Når den kører, kører den helt perfekt.
Den har en enkelt gang givet et kæmpe knald med en lille sort røgsky da jeg prøvede at starte den, efter den var gået ud, men startede så med det samme bagefter.
Der har ikke været skiftet noget på den, eller lavet noget, ud over at den har fået nyt luftfilter, efter den begynde at dø.
Når jeg har problemet, så vil den gerne starte et sekund eller to, men går herefter ud. Jeg kan dog ved at pumpe speederen holde den i gang op til 10 sec. men meget ustabil.
BR
Ulrich
Nå, men jeg prøver at rense karburatoren. Er der noget specielt man skal tage hensyn til når man gør det?
BR
Ulrich
Sørg for at få blæst møg og skidt ud af svømmerhuset og blæs baglæns i dyserne.
Pas på ikke at tabe nogle smådele! :)
Kig nøje efter hvor div. slanger sidder og får dem tilbage igen.
Ellers skal jeg ikke klåge i sådanne sære karburider, som japanske biler ofte er belemret med.
ktm
