Hvor tilbagestilles bremsekabet på en Skoda Okravia
Hej  jeg skal have skiftet bag bremseklodser på min Skoda Oktavia  combi årg:2004, i den forbindelse skal bremsekablet  tilbagestilles/ressetes , for  at indsætte de nye bremseklodser ,jeg mener at selvjusteringen sidder ved håndbremsen , men jeg kan ikke  se hvordan jeg kommer indtil håndbremsen ,da der er en  midterkonsolden uden om den , er der nogle som har et bud på hvordan man skiller konsolden ad ?.
mvh Ivan.
IPH
Du skal ikke have skildt noget konsol/kabel ad.
Stemplet skal skrues i bund og nye klodser monteres,så kører skodaen igen.
René
Hej Hvad mener  du med at stemplet skal"skrues tilbage" ,jeg kan ikke lige se hvordan det skrues tilbage ,har prøvet at skubbe det tilbage  ved hjælp af en skruetving , hvilket dog ikkke kan lade sig gøre,kan du forklarer hvad det er som du skruer på ? .
IPH
Der er nogle "hakker" i stemplet som er til noget special værktøj der kan skrue stemplerne tilbage. Man kan i nødstilfælde bruge en skrue tvinge og polygribtang. Tvinge til at presse lidt på stempel og tang til at dreje det(pas på manchetten på stemplet)
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Hej jeg takker mange gange for hjælpen .
IPH
