Leca eller grus
Hej har set og hørt fra forskellige  . Flere muligheder i opbygning af gulv.  Grave /grus/flamingo/beton.   Eller Grave/Lecanødder/flamingo/beton.
Hvordan kan det være nogen bruge grus andre lecanødder
Er der forskel om man bruge det ene eller andet er det ene bedre end den andet?
Skal nemlig grave ud i 2 værelser og tænkte på at bruge leca da det ikke er så tungt og besværligt at fragte og arbejde med. Men er det godt har før brugt grus
10 svar
Grus er udmærket som kapilarbrydende lag, men det skal være groft, mindst 16-32 mm. Det der i branchen kaldes grus er sikkert det du vil kalde sten.
Eller shingles
Tak for svar .grus er jeg ikke i tvivl om det har jeg brugt før i de andre rum . men kunne godt tanke mig at bruge lecanødder da jeg har fået afvide man kan bruge det istedet for grus. Men er det rigtigt og hva er forskellen om jeg bruger det ene eller det andet. leca isolere vel endnu mere.
Det er meget fint at bruge Leca i stedet for grus, da det både er kapillarbrydende og isolerende, hvor vasket grus kun er kapillarbrydende.
Husk at lecaen skal være af den coatede type så den ikke er vandsugende.
Det grus i omtaler, er det samme kornstørrelse som sand (bakkesand)?
Til kapillarbrydende lag bruger man ikke grus, men sten: Nøddesten er 16-32 mm, singels er 32-64 mm.
For at gøre forvirringen komplet er der forskellige grænser mellem hvad man kalder sand, grus og sten afhængig af hvor i landet man befinder sig.
http://da.wikipedia.org/wiki/Grus
Jeg håber dette har bidraget til den almindelige forvirring på området.
Hvis du vælger singles skal du være opmærksom på at der er meget store prisforskelle.
Big-bag er meget dyrt, men der er også meget store forskelle mellem sten og grushandlerne.
http://www.stenoggrus.dk/soemat.htm vil have 162 kr/t
http://www.jjstenoggrus.dk/?pid=26 47 kr/t, begge eks. moms og råvareafgifter og kørsel.
http://www.bigbag.dk/product.asp?product=36 1475 kr/t incl. moms og levering,
Hvor tykt lag leganødder vil i anbefale?
og for lige og skabe lidt mere forviring.
man plejer og side at det kapilarbrydende lag skal være ca 150mm tykt. men ved benytelse af flamingo f.eks sundolit
er flemingoen kapilarbrydende. det vil sige lægger du mere end 150mm isolering. kan du helt undvære kapilarbrydende lag under flamingoen. og nøjes med et afrettet stampet sand/grus lag.
kik evt på sundolit.dk for mere information
 do it youselv
150 mm leca vil være fint men hvis du først har 300 mm polystyren er der ikke nogen krav så det er op til dig.
Polystyrenens isoleringsværdi bliver bedre hvis der er et kapillarbrydende lag under.
Ja rigtig du behøver ikke kapillarbrydende lag,når du har polystyrenens isoleringsværdi,men jeg lagde 3-4 cm lecanødder fordi så er det meget nemmere at ligge flamingo pladerne ,nemt at rette lidt til.
Bare min opfattelse.:-)
Tømreren
God Håndværker
alt i Tømrer/snedker arbejde
