Havetraktor der ikke lader
Jeg har en havetraktor som her problem med at holder på strømmen.
Jeg har skiftet batteri og efter en ladning starter den fint men efter nogle dagee er den dø igen.
Hvordan finder jeg ud af hvad der er galt ??? tror måske ikke den lader ???
Der er en en 10 hk BogS
det mest sansynlige er at der er rust eller ir i en samling på ledningsnættet , så afmonter alle kabelsko og rens dem
hvis du så måler hvor mange volt der er på batteriet skal der være 1-2 volt mere når den køre , end når den er stoppet , så kan du se om den lader
det er meget sjældent andet galt på en havetraktor , da den køre så lidt at den ikke når at blive slidt op i kullene
hjælper ovenstående ikke , må du vende tilbage , så må vi se hvad vi kan finde ud af
