overladning på adly
har en adly 30er knallert som blir ved med at sprænge pærene , der er blevet skiftet en eller anden ensretter dims , og tjekket diverse  stelforbindelser   men det har hellere ikke hjulpet nogen som har en god ide???      mvh moris 1000
moris 1000
Jeg tror at den har en høj ladespænding (over 13,4V). Det kan justeres med en modstand før kontakten til lyset. Det du skal gøre nu er at få målt hvor mange volt der kommer op til kontakten, også få en til at hjælpe med at beregne hvor stor modstand der skal være.
Flemming
hej fwm ja det var da et forsøg værd, tænkte nu mere på om der var en som kendte til samme problem men jeg vil da bestemt prøve det andet osse tak for ideen mvh moris 1000
moris 1000
