LDS DualBoot IDE kabel Kassereren 271 9574 05-04-2009 10:49 For dem som ikke vil rode med programmer og INI-filer, er her beskrevet en mekanisk metode til DualBoot, som ud over normalt værktøj kun involverer erhvervelse af en omskifter. Har du en gammel harddisk med et andet styresystem og programmer, er dette måske det du altid har manglet. http://www.stefanv.com/electronics/ide_dual_boot.html Mvh. Christian 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 06-04-2009 21:50 Det virker da som en lidt klodset løsning ? PÅ IDE diske er der jo netop også muligheden for at sætte jumpers til at bestemme master/slave forholdet. PÅ denn emåde kan man så enten selv lave en "ekstern" termintering af jumpere på samme måde som gutten i din artikel, eller men kan købe sig til en færdig løsning. Men øh... Med vore tiders VM muligheder, så kan man da bare lave en partition på en disk og boote i en virtual machine fra denne... Det gør alle vi andre da.
Kassereren Trådstarter 271 9574 07-04-2009 17:54 Som det fremgår af første linie i tråden, var det ikke specielt ”I andre” inkarnerede Windows brugere jeg havde i tankerne. Hvilket også fremgår af artiklen. Hvis man benytter et andet OS, er det nemt at teste eller spille med den nævnte mulighed. Mvh. Christian
Twist 1685 2860 11-04-2009 14:33 Ok, så syntes je du skal se på hvad en Virtual machine altså kan.... Jeg kan have både OS2, Windows XP og DOS kørende som vinduer under min Linux. At udskifte harddisken er i dag lige så forældet som at bruge analoge telefoner.
