Polo tikker i Tomgang
Hej ..
Jeg har en polo 6n, 1,6 75HK fra 98
Når jeg holder i tomgang er der en konstant tikkelyd fra motorrummet.
det er ikke et problem når jeg kører.
Mvh. Jacob
Hej .. Jeg har en polo 6n, 1,6 75HK fra 98 Når... Vis hele indlægget
15 svar
var det Thansens egen olie ?
hvis det var ville jeg nok vælge og skifte den, kørte selv med den en periode og der tikkede golfen mere end den plejede+ den bruge en smule mere olie end ellers. så skiftede jeg til en lidt dyrere olie og tikkeriet blev reduceret og det samme blev olieforbruget
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
ikke t-hansens egen, men tror ikke ikke det er det bedste mærke på makrdet. det var det billigste jeg kunne finde . men okay . skifter det til noget dyre.
Hvis du ikke ved hvor gammel din olie er så skift den(3,8 Liter og husk et nyt oliefilter)
Din polo kan køre 15000km eller 1 år mellem olieskift.
Lad thansen olien stå på hylden og køb en dunk mobil1 i bilka.
15-40 er for tyk, køb en 5 eller 10-40.
Hvis den stadig tikker når du har skiftet olie, så hold spederen på 3000 omdr. ved driftvarm motor i et minut, på den måde udlufter du dine hydrauliske ventilløftere;)
Er det en diesel du har. Hvis ja så tjek dyserne, brug en bell ad dyse rens. deet stoppede ihvertfald tikkeriet hos mig,
hvis det er en diesel er motoren ikke monteret fra fabrikken og mon ikke at problemet er løst på en god eller ond måde siden Jacob startede tråden for små 5 år siden.
René
