Bremser skævt
Har lige været til syn med min suzuki swift ´96 - bremserør var tæret og skulle skiftes ellers ingen problemet.
Nu har jeg skiftet de 4 bremserør frem til hvert hjul og udluftet systemet. Herefter  er bilen begyndt at bremse skævt, mens der ingen problemer var med de gamle rør.
Er de noget der skal justeres efter skiftning af bremserør?
På forhånd tak.
luft ud igen, og gør det ordentligt. parker evt. bilen på en bakke(!) når du gør det, da der kan være en luftboble der sidder fast.
/tony
Kender ikke riskogeren, men på min Mercer: Sørg for at efterfylde konstant med væske når der udluftes.
Vær 2 om at udlufte, brug ikke en trykluft-udlufter. Tryk på pedalen, åben udlufterskruen, luk udlufterskruen, efterfyld, gentag.
Hejsa,
Havde samme problem med min gamle Toyota efter skift af bremserør, og måtte lufte ud 3 gange før jeg fik løst problemet. Fik naboen over sidste gang.. det er lidt nemmere når man har en til at træde på pedalen
Hvis ikke der var et problem før udskiftningen er det jo nok luft. Men ellers er en anden mulighed en dårlig bremseslange, der giver sig lidt under tryk.
Men du har jo sikkert skiftet slangerne sammen med rørene. De bliver jo møre med tiden.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
