Tætning mellem køl/skrog
Sejlerhilser
Er langt om længe blevet færdig med at slibe bund (5 gamle lag) og blykøl... I overgangen/mellemrummet ved køl og skrog er der en del steder hvor eet eller andet matriale mangler.. Hvad skal/bør jeg bruge i denne overgang mellem glasfiberskroget og blykølen inden bundsmøring ?
www.milady.dk  - Danmarks eneste S30 hjemmeside - Vi sejler som vinden blæser
11 svar
Jeg har også stået og kløet mig i nakken over den der... og jeg fylder revnen op med sikaflex.
 Svendborg
gom> Tak for dit prompte svar - vil fluks køre ned og købe sikaflex.. Brugte du sikaflex fordi det er elastisk og pga evner som både vedhæftning og tætning ?
Spørger forbi jeg i bekræftende fald også kan bruge det til skroggennemføringer - der hvor lod og log transducerne skal sidde - altså to fluer med et smæk
Jeg er - her på lds - blevet belært om at sikafleks er det eneste der virker og det der holder længst.
På vores Maxi 77 er jeg 99 % sikker på at det allerede er sikaflex der sidder der i forvejen.. det er nemlig lidt blødt endnu.
På vores forrige båd var det brugt noget ala plast padding og det flækkede hver sommer.. i vandet.
 Svendborg
gom>Altid rart at blive klogere og trække på andres erfaringer - endnu engang tak or tipset
3m har noget super blødt 5200 til under vandlinen (og over) holder sig blødt og elastisk længe, er dog 7-8 dage om at hærde. men skal selv til at bruge det til tætning ved røstjernene , har fræset alt glasfiber af rundt om dem så det rigtigt kan arbejde og båden forbliver tørt om læ...
hej jeg har et spørsmål sidder kølen fast eller kan den rokke med ?
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Typisk er det kun en revne ind som ikke går ret dybt. Fordi jern eller bly arbejder meget forskelligt fra glasfiber.
Det sikaflex der sidder i vores sammenføjning er stadig blødt og der var malet bundmaling direkte oven på og det har holdt hele sidste sommer, men der blev slået små stykker bundmaling af da bunden fik en tur med højtryksrenser.
 Svendborg
renek>Så vidt jeg kan konstatere sidder kølen fast - har grundet dit spørgsmål oven-i-købet checket de rustfrie kølbolte og møtrikkerne - kan ikke spænde dem..
Men som gom skriver går ud fra det skal/bør være et elastisk materiale da kølen sandsynligvis bevæger sig en smule i forhold til skroget..
ja det er rigtig men det er tit der er en smule slør der men det er godt det ikke er det der er problemen
hilsen rene
Nej det er rigtigt.. der må ikke være slør.. Men det er fiber og jern/bly der arbejder forskelligt når temperaturen svinger op og ned gennem årstiderne og så revner den spartelmasse hvis den er for stiv eller hård.
 Svendborg
