Fastgørelse af rem på mur
Jeg er ved at bygge et halvtag på gavlen af mit rækkehus. 4 meter bredt og 3 meter dybt. Jeg har tænkt mig at sætte en rem op på murstensmuren, som spærene skal sættes fast i. Men hvordan fastgører jeg bedst remmen på muren? Ekspansionsbolte, gevindstænger med klæbeankre eller andet?
Mvh,
Klaus
12 svar
nielsennc
nielsennc
197 7100
Hej Klaus
Jeg har ingen erfarring i at bruge ekspansionsbolte i muresten, men kunne forstille mig at de godt kunne få dem til at flække pga. deres store ekspansionskraft?
Gevindstænger med 2 komponent klæbeanger lyder som en ok løsning, alternativt kan du jo også bare bruge nogle lange karmskruer, som vil være en billig løsning, hvis man allerede har dem ;o)
\\ n.c.
Anders77
Anders77
224 3550
Gevindstænger med klæb i hullerne - husk at pust dem fri for borestøv. Så falder det ikke nogle steder og så er der heller ikke stor sandsynlighed for at dine mursten flækker, som det kan ske med ekspansionsbolte.
du skal bare bruge karmskruer den moderne type der skrues direkte i forboret hul, det holder super, med garanti.
mvh. slettegaard
ja jeg synes da en karmskrue lyder godt.. og fåes den så i plastic, så bliver det bare bedrer.
ej spøg til side. du skal bruge gevindstænger og klæbeanker, ellers skal du i hvertfald checke din boligforsikring om den dækker hjemmelavede byggekonstruktioner.
resultaten hvis du bruge karmskrue vil være at taget kan forskubbesig eller flyve væk under storm.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Jeg ville bruge en universalskrue som Hilti HUS-H 10,5 eller 12,5. De har samme bæreevne som klæbeankre, men er nemmere at montere. Det er dem Hilti anbefaler at bruge i murværk.
Venlig hilsen
Jens
Dumle
Dumle
207 4690
Nogen lange karm/beton skruer med hoved er fit,jeg går ud fra det bare er et let tag.
så ingen grund til klæbe anker m.m
Tømreren
God Håndværker
alt i Tømrer/snedker arbejde
ja brug bare karmskruer det holder, men der er også chance for at murstenene kan knække..
har selv brugt limanker til lignende ting. karmskruer hører til i karmen.
ziwe
ziwe
487 9000
husk murpap under remmen for at skærme af for evt opsivende fugt fra muren.
Pilletriller
Pilletriller Trådstarter
22 2830
Tak for de mange svar. Jeg kan se at der er mange forskellige meninger:-)
Den aktuelle opgave er i stil med dette billede, dog med beklædning på langsiden og delvist på de korte sider. Bygges op ad galven af et murstenshus. Remmen hedder '2' på billedet.
Mvh,
Klaus
[IMAGE:4113]
robert8900_5 kan lige tilføje at jeg er tømrer og karmskruer er fuldt ud forsvarligt ved ikke hvad du mener med plastic
x
  1. Hems - forankring i mursten?
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Carport mod muret gavl?
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Fastgørelse af træterrasse til sokkel
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
  4. fastgørelse af rem.
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Bolte til montering af markise i murvæg
    Lav-Hus (19 svar)
  6. Fundament til 40 kvm. garage
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Montering af vindue i enkelt lags murstensmur.
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Mure gavl på trærem?
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Montere stolpe på mur
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Overligger over vindue - hvilket materiale?
    Lav-Hus (11 svar)
Populært lige nu
  1. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98770 gange)
  2. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15057 gange)
  3. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34053 gange)
  4. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 376 gange)
  5. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 368 gange)
  6. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 349 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  8. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 877 gange)
  9. Er robot-plæneklipper strøm lav-volt, så ledning kan trækkes gennem dør/vindue?
    Lav-Have (læst 285 gange)
  10. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 358 gange)
