lyset er gået? skovtofte 91 3730 28-03-2009 19:31 Efter lidt søgning herinde, samt andre steder på nettet blir jeg sørme lidt forvirret.Når det automatiske kørelys, baglygterne, samt instrumentlyset er gået. Er dette så lyskontakten eller er det kørelysrelæet, der skal fikses?Venlig Hilsen Søren 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gert.m 1075 3720 28-03-2009 21:06 det kan det være, det kan også være bundstykket i din tændings lås, en sprunget sikring osv osv.hvilken bil model og årgang drejer det sig om?det er vigtigt at vide, for det kunne være en typisk og simpel fejl som er kendt lige præcis for din bilmodel mvh Gert Møller ja det kan laves :-
ktm 8948 4540 28-03-2009 21:06 Kan du tænde lyset over den egentlig lyskontakt? Hvis ja, er det din kørelysautomatik der er fesen af, hvilket er ret almindeligt, især hvis det er noget eftermonteret bras. Med venlig hilsen ktm
skovtofte Trådstarter 91 3730 29-03-2009 00:55 Modellen er en 2,0i ford sierra fra 91/92Jeg har tjekket sikringer, og de er ok.Lyskontakten kan stå i tre positioner.Den midterste er automatisk lys --> defektøverst er vist kørelys og det virker fint også også med fjernlyset.Nederst er vist positionlys og dette har jeg ikke tjekket.Baglygterne virker slet ikke i nogle af lyskontaktens positioner, ej instrumentlyset.Jeg undrer mig bare over at det kan være lyskontakten, når instrumentlyset også er røget.
skovtofte Trådstarter 91 3730 29-03-2009 01:00 Jeg ved ikke om kørelysautomatikken har været eftermonteret af tidligere ejer, men det ser nu meget originalt ud.Så fremt denne er gået itu. Er det noget man kan klare selv, og kender i en ca. pris på sådan en dims?
Hideout 471 2750 29-03-2009 01:57 Hvis det kan hjælpe i fejlsøgningen: Jeg havde tidligere en Peugeot 405 med næsten samme problem - kørelyset virkede ikke og baglyset var gået (også når lyset blev tændt på kontakten), der var det en dårlig kabelsko ved kørelysrelæet der var gået. Den bil var 'født' med kørelys - dvs. det var vel 'originalt - eftermonteret' på fabrikken eller ved importøren. /Hideout
