Montering af log-giver
Jeg har fået en Nasa-log med transducer/giver til skroggennemføring. Der medfølger kun en kortfattet engelsk installationvejledning. Er der nogle der har gode råd i forbindelse montering og skroggennemføring.
m.v.h.
Jakob
Jeg kender ikke specielt NASA´s transducer men generelt skal du kun lige bore det nødvendige hul altså ingen over størrelse.
Sørg for at det sidder lodret.
Bor hullet foran kølen.
Lav hullet i en så vandret flade som muligt.
Støb med en epoxy sparten så der bliver et helt plant område indvendigt og udvendigt på skroget, husk at slube alt bundmaling af i området udvendigt før du støber/sparteler og puds disse områder plane inden du monterer.
brug rigeligt med elastisk fuge masse når du monterer og husk på gevindstykket der går gennem hullet.
Fygemassen på fladen af transduceren skal have en god mængde fugemasse, når du monterer. Du må ikke spænde transduceren helt stramt mod bunden, så lemmer du alt fugemasse ud !! Vent til den er størknet og spænd så efter, nu ligger fugemassen hvor den skal og fylder mellemrummet mellem skrog og transducer.
God vind Njord
MVH Njord
