Sod på fribordet - Cillit Bang?
Min gamle MD6'er soder en gang i mellem, og regn mv. laver også sorte striber på fribordet (glasfiber - Albin Vega fra '73).
Sidste år kunne jeg vaske og polere det væk med diverse Hempel produkter.
Ovenpå kom en gang hard wax, og nu er det som om at sod og striber er forseglet fast med voksen.
Jeg havde håbet på at den ville være nemmere at rengøre efter voksbehandlingen
Jeg har prøvet diverse kemi som fribords rens, stærk glasfiber rens og flere andre midler. Det er dyrt og fylder efterhånden en del i mit bryggers, men det fjerner ikke sod og striber.
Jeg kan selvfølgelig polere med boat rubbing igen, men til sidst er der jo ikke mere gelcoat på dt gamle skiv.
Nogen der har prøvet Cillit Bang eller andre "vidundermidler"?
MVH
Ulf
(som snart skal have båden i vandet)
Det er nemmere at hamre en skrue i, end at skrue et søm i....
Min gamle MD6'er soder en gang i mellem, og regn... Vis hele indlægget
14 svar
hej jeg har et bære råd det er brug ikke den motor når i sejler der med er det problem ude af værden
med venlig hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
P:S: du kan osså forlenge udstøning med et slange eller rør så den kommer væk fra skroget ..
BÅDEN alså
hilsen rene
Jeg har overvejet at forlænge udstødningen lidt. Det vil sikkert hjælpe på agterspejlet, men almindeligt snavset regn trækker også grimme lodrette striber, som ikke kan vaskes af.
Det der med voks flere gange i løbet af sæsonen er vist ikke videre praktisk, og jeg vil heller ikke gå over til at male hvert forår
Jeg kunne selvfølgelig smøre sort bundmaling over det hele, så er der ingen der kan se striberne....
Du burde læse artiklen om proff polering af fiber i "bådmagasinet Sejl" i denne måned.
 Svendborg
