pergo gulv på beton
Hey
Jeg skal ha lagt noget pergo i et bryggers (4x4,8M), Der ligger i øjeblikket beton med klinker.
Mit problem er at gulvet skal hæves 4-5 cm, Kan det i teorien lede sig gøre ved hjælp af gulvspånplader der ligger på noget 12mm x-finers strimler der bliver klosstet tæt på, eller er det overhoved ikke holdbart?
Eller er der ikke nogle vej uden om, end at hæve det med beton?
Pergo'en har en tykkelse på 8-10mm
I det betonlag der ligger nu, ligger der nu gulvvarme i en dybte at 5-7 cm
ved ikke om der er nogle der ligger inde med nogle andre kreative ider'
På forhånd tak
det kan du godt lave på den måde , men du vil ikke få særlig god udnyttelse af gulvvarmen , samt hvis der er kloak olig ( som nævnt ovenfor ) , skal det løses først
hey....
jo der er gulvavløb, men bryggerset bliver ikke brugt som "bryggers".....det bliver stort set kun brugt til et par hunde?
Det med afløb, skal ikke "bare" hæves op i højde med det nye gulv?
