Skrevet af bamse82 den 26-03-2009 19:42
I princippet et W og VA det samme (ihvertfald i dette forum).. VA kan også ses som V x A (V gange A), hvilket jo også er lig med W. Altså strøm gange spænding = effekt.
Jeg er sikker på at hvis du skifter din trafo er problemet løst... Køb evt. en lidt større trafo (op til 75 VA/W) så er du sikker på at et evt. problem ikke kan opstå igen. Du skal dog være sikker på at det er en elektronisk trafo. Det kan du genkende på den lave vægt.
Ja, det er rigtigt man kan sige i princippet, men det er det så ikk helt alligevel. Watt er en effekt, som du som almindelig forbruger betaler for. S (VA) er den effekt som større industrier betaler for.
S effekten vil ALTID være større end P effekten, da det er hypotinusen i effektrekanten. S effekten bliver så større jo større induktansen er.
Den med VA= strøm X spænding er også rigtig HVIS du bruger den korrekte strøm og spænding...
Men nu vil jeg ikke gå mere i detaljer...
Sten (El-installatør)
