Jeg havde for 2 år siden en hel masse fygesne inde i skunken på mit 1½ plans hus fra 1976. Da skunken er meget lille og kun tilgængelig ved at afmontere taget udefra gav det en masse problemer. For at undgå en gentagelse af problemet satte jeg den følgende sommer en række fugleklodser over vindpladen mellem udhæng og skunk, så der ikke kunne fyge sne ind her. For at sørge for, at der stadig kunne komme den nødvendige ventilation igennem til tagrummet, savede jeg med ca. en meters mellemrum hul i vindpladen, hvori jeg satte en ventilationsrist.
I hver gavl af huset har jeg 2 udluftningsriste til at udlufte loftet.
Jeg synes det virker som om at ventilationen af tagrummet er for dårlig. I den ene ende af huset er der lidt kondens på indersiden af taget (eternit). Jeg har pillet lidt af underbeklædning på udhænget af, da luftrillen deri var i det mindste (under 1 cm). Jeg har været oppe på loftet, hvor det blæste ca. 11 m/s udenfor. Jeg syntes ikke jeg kunne mærke, at der blev blæst luft op over isoleringen i skråvæggen. Det forventede jeg ellers, når der nu er en sprække ¨på 10 cm fri luft under udhænget.
Spørgsmålet er nu, om min løsning med hensyn til ventilation kan antages at give tilfredsstillende luftgennemstrømning?
Når ristene ikke sidder helt opppe under tagpladen, giver det jo ikke nær den samme ventilation som der var fra starten.
Bør jeg lave en anden løsning?
MVH Lars
