Kondens på lavenergiruder
Kondensen løber ned af vinduerne og ligger sig i vindueskarmen, selv ved 30 minuters udluftning om dagen. Der er ingen udluftningsriste i vinduerne, vil det løse problemet ????. Sender ristene ikke bare den varme luft ud og hvor er besparelsen så med lavenergi ruder ??.Huset er fra 1975 og loftet er isoleret med 300 mm isolering.
Hvad gør jeg ???
LS
Prøv at udlufte 3x10 minutter om dagen og sørg for at der virkelig er gennem træk, eks åben et vindue i hver ende af huset, det sikre at luften bliver udskiftet, men huset når ikke at blive kølet ned, så der bliver hurtig varme igen når vinduerne bliver lukket.
MVH
Benny
