Løbehjul med motor
Hejsa, jeg har kigget lidt på et løbehjul med motor/u sadel.
Så slog det mig, kan man tune sådan en? Og hvor meget sådan ca.? Jeg har self tænk mig at gøre det selv :)
17 svar
Ja, den kan formentligt godt tunes!
Kender ikke den type du vil købe. Men har været med til at vride 40 km/t ud af sådan et lille løbehjul!! :-D
Det skal siges at motoren ikke havde det særligt godt bagefter!! Og vi havde selvfølglig beskyttelse på da vi kørte med den!!
Det hele drejer sig om at du skal styre elektronikken. Den jeg arbejdede på, havde brændt styringen af. Så vi biksede selv noget sammen af forskellige relæer og komponenter. Det blev et helt stort "nørdeprojekt" med radio, højttaler og vildt lys.
Når du begynder at rode med det, skal du vide at det er halvkraftige batterier der sidder på den. Og dermed kan de også give en utrolig masse varme fra sig hvis de bliver monteret forkert!!
Men skriv om du køber den. Og hvad du selv har af forstand på elektronik. Så skal vi gamle-voksne-legebørn nok hjælpe ;-)
Næstformanden
Det kan ikke lade sig gøre??? Hallo - Det hedder et EL - Løbehjul? Det vil sige det køre på el.
Så det sku nemt nok og tænke sig frem til at den skal bruge større batterier. Har selv en.
Batterierende er 12 V 25 A den kan køre 15 km/t. Hvis du skal have den op at køre hurtiger så skal batteriet op og nå de 65 A. A er effekten der styre hastigheden.
Det jo ikke nogen motor i den forstand, det er el og el kan ikke tunes dog forstærkes. Hvis du giver den nogle større batterire og giver den en skale i rælet sådan der findes en yderliger Sikring der på, idet det skulle gå galt.. 65 A er nok til at slå dig bevistløs!!!
Så skal du nok skifte gear spolen, altså den grå boks med remen, den kan ikke tåle at blive smadret med 65 A.
Så det der med at tune den er ikke bare noget man gør og gør man det, så skal det sku gøres ordenligt:D
Husk at tænkte på hvor stærk stælet det er.
M.V.H.
Daniel O.
Krudtmanden I/S Ervhervservice
Auto & IT
Chef C1.
Maskinmester/Manager
Olsen - Din Service
Hov min fejl.
Jeg snakker om dem på benzin :)
Sorry.
Skrevet af Krudtmanden den 22-03-2009 17:58
Så det der med at tune den er ikke bare noget man gør og gør man det, så skal det sku gøres ordenligt<img src=" align="absmiddle" border="0">
M.V.H.
Daniel O.
Auto & IT
Jeg skal være ærlig og sige at jeg ikke har forstand på løbehjul... Men normalt er ampere vel det som bestemmer, hvor langt den kan køre og ikke hvor hurtigt?!?!
Skrevet af Leonnoel den 22-03-2009 21:17
Hov min fejl.
Jeg snakker om dem på benzin <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0>
Sorry.
Nu ved jeg ikke om den eventuelt har sådan nogle skiver som der sidder i variometeret på en scooter, for når de fjernes kan scooteren kører stærkere. Men jeg kunne forestille mig at motoren på et løbehjul ikke er meget større end en RC flymotor eller en af de små billige motorsave motore og så er der nok ikke så meget mere at hente i HK der skal en større motor til.
Så kan det dårligt nok betale sig at købe en. Så kommer det bare til at koste det dobbelte, eller sådan noget. Det er ikke ligefrem fordi jeg har pengene til det.
Tror bare jeg køber en Wheelman, der ved jeg da i det mindste hvad for en motor der sidder på og den kan jeg godt få op på en 60 km/t og den køre 40 fra standard.
Ja  da det lyder nok lidt mere fornuftigt, og gør så alle vi mere eller mindre "gamle" en stor tjeneste. Og så sandelig også dig selv, brug hvad du kan få fat i af sikkerheds udstyr,  ved du eks. at ved en hastighed på Sølle 27,5 Kmt. kan du slå dig selv ihjel. Ud over at du også hurtigt kan komme til at ligne en smadret flue
Hehe. iorden: Det sker sådan hen i farten.:D
Jo, altså Amperene styre som du også selv siger, hvor lang den kan køre. Men det jo igen, så lader du den bare op igen.
Men du ved jo at Ampir er efekt og giver en slag efekt, jo større Ampirene er, som de bliver jo mere du gasser op, jo hurtiger går det.
:D Men det der med at du troede det var en benzin motor gør sku ikke noget. Jeg har heller været så heldig her på det sidste hehe:D
Chef C1.
Olsen - Din Service
Jeg har prøvet et italiensk prduceret løbehjul. det skulle rende 80km/t ab fabrik. jeg prøvede det på en bane beregnet til fjenstyrede biler. jeg var mildt sagt ved at lave grønne grise da det gik på baghjul med mig efter 10 meter. jeg mistede ligesom lysten til at prøve mere og trak hjem.
løbehjulet var fra bergonzoni. prøv at se om du kan finde et af dem.
Jacob
Det lyder da som et rigtigt fedt løbehjul. Hvor kan man få fat i sådan et?
