Glasfiber - bund i filter
Hej, jeg står og skal have lavet en skrå bund i mit filter, til min havedam, da den flade bund som er  i mit filter, gør det meget besværligt at rense filteret, så ved at lave bunden skrå ned til bundafløbet, vil det blive en del lettere at rense.
Jeg har lavet et eksempel, hvor man kan se hvordan skidtet ikke kan komme ud, når bunden er flad, medmindre man tager alt vandet løbe ud, men at skidtet godt kan komme ud, når bunden  er skrå, uden at skulle tage alt vandet ud:  http://peecee.dk/upload/view/161274
Jeg har tænkt lidt igemmen hvordan jeg kan lave bunden skrå, og har fundet frem til at glasfiber måske vil virke.
Men har nogle spørgsmål inden, jeg er helt sikker på om det er det, jeg vil bruge.
Spørgsmål :
1.       Mit filter er et plast kar, og har en glat overflade, vil glasfiber kunne binde til sån én overflade?
2.       Jeg skal bruge et materiale, som jeg skal forme den skrå bund i, jeg har kigget på flamingoplader, ligesom dem her : http://www.billigbyg.dk/shop/g60-150-skarpkantet-15424p.html , vil jeg kunne bruge det?
Eller er der et materiale som er bedre?
Her er et eksempel, på hvordan jeg vil bruge flamingoen : http://peecee.dk/upload/view/161275
3.       Vilke produkter skal jeg anvende til det?, og på hvilken måde, skal de bruges?
4.       Det skal samtidig også være let, og fleksibel, som muligt, har i en løsning som er bedre ind den jeg omtaler?
Hej, jeg står og skal have lavet en skrå bund i... Vis hele indlægget
13 svar
Hejsa spiky
Plexiglas kan du varme op med en alm. varmepistol, men varm det jævnt op ved at bevæge pistolen hen over emnet, du kan tydelig mærke når det begynder at blive smidig.
Plexiglas har dog den hage at det bliver hårdt når det er koldt, og kan derfor nemt flække.
Det billede du har lagt ind hvor det er glasfiber med skumkerne, ligner til forveksling det materiale som jeg vil anbefale dig at bruge, nemlig opskummet pvc som jo også har en glat overflade og som er nemt at arbejde i og som kan tåle at blive bøjet også i kold tilstand.
M.V.H.
Georg Gearløs
Hej igen igen spiky
Til spørgsmålet om limning, tror jeg du skal bruge sikabond eller tilsvarende som kan købes på div. trælaster.
M.V.H.
Georg Gearløs
Okay jeg vil prøve at lave det i en akryl plade, da det er billiger ind plexiglas, også varmer jeg akryl pladen op så den tilpasser sig den from jeg laver i flamingo, også til sidst limer jeg med akvarie lim, i hele vejen rundt i kanten, også må jeg se om det holder, ellers er jeg nød til at give det et par lag med glas fiber oven på. :)
Men tak for alles svar, er meget takmenlig. :)
