luft i bremser?
hej
bremserne blev dårligere og dårligere  - til sidst var det ret uhyggeligt, da j tog øsen til mekanikeren, der fortalte at jeg kun havde bremset via nødbremsen; blev ret bange
han fortalte der var luft i bremsesystemet; hvorfor han luftede ud...
Hvad kan det skyldes?
kh. hilsen Mr. GDS 0
Utætte bremsekalibre utætte slanger eller koblinger, for lidt vædske i beholderen. Hængende bremser hvorved vædsken kommer til at koge i kaliberen.
Nødbremsen?? Det lyder avanceret?
Hvis der har været væske nok på systemet, ville jeg have opmærksomheden henledt på hovedcylinderen. Hvis den er sløj i gummierne, trækker den luft ind bag om stemplerne og fylder luft på anlægget.
ktm
hvis der er luft i systemet. er det ikke nok og lufte ud.
der skal findes synderen. der er skyld i at luften er kommet.
nødbremsen er hvis der er luft i system ved f.eks et af hjulenen.
så vil man stadig kunne bremse med et forhjul og et baghjul i modsat siden.
som hvis et bremse rør knækker på højre forhjul. vil man stadig kunne bremse med venstre forhjul og højre baghjul. i hver fald så længe der er væske på
 do it youselv
Det er da vist kun gamle Saab er der den diagonalopdeling.
ktm
