Din ide med et par lister på vægene er den helt rigtige løsning, du behøver dog ikke sætte lister oven på også, men skrue pladen fast til listerne. Du kan lave to lister à 2 x4 cm + længden af siden på hylden, men gør dem 3 cm kortere så du kan opsætte dem på denne måde. Hold dem 2 cm. fra hjørnet så vil der være plads til at din ledning kan løbe op i hjørnet. Du skal så huske at skære 2 cm. af spidsen på hylden, der hvor den møder hjørnet. Husk at forborer hullerne og undersænke dem, det giver det flotteste resultat.
V.h. Håndværkeren
