vandskure oven på gammel vandskuring clausdk 128 9000 19-03-2009 19:29 Jeg har et hus jeg vandskurede sidste år med maxit mulit 280, sker der noget ved at give det et lag vandskuring med maxit multi 280 oven på igen ? eller risikerer jeg at det nye lag skaller af ?Eller kan jeg gører dette uden problemer ? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Svinedrengen 22 6310 20-03-2009 08:45 Hvorfor vil du vandskure igen? Er der ikke kommet nok på eller er der problemer med første lag?
clausdk Trådstarter 128 9000 20-03-2009 09:35 Det er fordi at det er sådan nogle mursten med egepræg (mønster) og på den ene mur har det fået for lidt så man kan se mønsteret igennem, så jeg ville gerne give det et tyndt lag mere, så bliver det mere skjult. Det første lag hænger rigtig godt ved.
clausdk Trådstarter 128 9000 23-03-2009 20:17 nogle der har et bud på om et ekstra tyndt lag hænger ved ?
Koluda 9356 4490 23-03-2009 20:30 Jeg har da set murere give det flere lag før, så skulle ikke være noget problem.
S.k.a 11 8981 02-04-2020 21:00 Gammelt opslag vil bare gerne høre hvad du endte med at gøre og.hvordan det afsluttende resultat blev Hvor intet vover intet vinder
