Ford Escort 1.8 sport stc Bremser hænger.
Hej Vi har en Escort 1.8 sport stc. fra 1994. og har nogle problemer med bremserne. Ved opbremsning til stilstand går der lige en 4-6 sekunder -inden bremserne slipper igen - det kan være lidt svære at sætte igeng. Bremserne kræver også højere pedaltryk end tidligere. Har checket og udskiftet en defekt caliper. Men problemet er der stadig. Bremse forstærkeren virker tilsyneladende også ok. (pedalen synker når motoren startes) Nogen som har en ide om hvad der er galt.
m.v.h.
Allan
mvh.   Allan Kürbis
Det kan meget vel være en bremseslange, der er kolapset indvendigt.
Det lyder ikke helt ritigt at udskifte kun en caliber. Er du sikker på at der ikke er yderligere problemer med de andre/den anden?
ktm
det kan være stemplerne i selve bremse kalibren der er gået . det kan godt gøre at de har svært ved at gå tilbage -altså så den bremser efter der er blevet sluppet på bremsen :P så tjek dem :P
Hvordan finder man ud af hvilken bremseslange det evt. er? Den bremser pænt lige på alle hjul, også lige efter at pedalen er sluppet. Kan fejlen evt. ligge i bremseforstærker eller hovedcylinder - Eller kan det være noget i ABS systemet.
mvh.   Allan Kürbis
Det kan godt være din forstærker der enten er træg til at slippe, eller mellemstangen, der påvirker hovedcylinderen er en smule for lang, men det hænger ikke rigtig sammen med din beskrivelse af problemet.
ktm
