Sneglesikkert højbed
Er der nogen der har gode ideer til et sneglesikkert højbed?
Vi er ved at blive rendt over ende af snegle hjemme hos os (ikke lige nu her i vinterkulden naturligvis), så jeg overvejer at omlægge noget af urtehaven til højbede.
Jeg regner med at kasserne skal være ca. 20-25 cm høje, og overvejer at få den lokale smed til at svejse dem sammen af noget pladejern hvis det kan gøres til en fornuftig pris. Spørgsmålet er hvordan kasserne gøres sneglesikre?
Kunne man f.eks lave kasserne af et bukket profil som vist på skitse? Optager grønsagerne zink hvis man varmforzinker jernet? Er der nogen der har erfaringer med holdbarhed at varmforzinket jern i jord kontra ubeskyttet jern
Venlig hilsen
Jens
Hej Er der nogen der har gode ideer til et... Vis hele indlægget
17 svar
et bælte på 15 cm. helevejen rundt om urtehave løser snegleproblemet i urtehaven så højbedet ikke er nødvendigt, tror ikke det vil holde bæsterne ude.
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
Et bælte af hvad?
Venlig hilsen
Jens
Til Æblebjerg:
Der findes færdige plader i blik, der kan holde sneglene væk.
De har en nedbøjet kant på ca 7 cm bøjet i 45 - 60 grader.
Der er specielle hjørneprofiler. mener at have set dem i Bilka/Odense.
Pladerne sømmes på højbedenes trækanter.
baadsen/Aktiv Havepleje
ups savsmuld "sådan går det når man ikke læser korektur :D
Kok og Havenørd.
Skrevet af Henrik S den 21-03-2009 07:42
ups savsmuld "sådan går det når man ikke læser korektur <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/biggrin.gif" align=absMiddle border=0>
Det er da kun noget der holder til det har regnet et par gange, så "køre" sneglene da igennem som var det en motorvej.
nej det virker faktisk kan ikke afvise at der skal fyldes på engang imellem, men det virker de kan ikke kravle/glide i det, der skal et lag på 1-2 cm
Kok og Havenørd.
