Jeg er pisse træt af motorbåde og deres ejere.
Nu skal jeg først komme med mine fordomme mod Baylinere:
Baylinere er en amerikansk lavpris båd, som regel med benzinmotor(er).
Hvis du tager en 26 fods Bayliner og vejer den, så vejer den næsten 50% mindre end en tilsvarende 26 fods speedbåd...det fortæller mig at det er noget tyndt lort den er lavet af.
Alle og jeg mener ALLE beslag på en Bayliner ruster, og så er der der "gulvtæppe" der er sat op i "ruffet", det mugner. For ikke at tale om de der trykknaps fiduser der sidder på kalenchen...
Gelcoaten er en tynd gang hattelak, der hurtigt bliver grim, og ikke kan tåle stød.
Glasfiberen er ikke lagt ordentligt op, og ALT er underdimensioneret.
Importøren Svend Engstrøm, sælger sine både uden udbetaling - over 20 år. Og det betyder at enhver kan gå ind og købe en båd - som regel dem der ALDRIG har sejlet før. Efter min mening plat og humbug. En der aldrig har sejlet før bliver lidt imponeret over at den har tonet ruder ik'?
Det er jo ikke for sjovt at Baylinere bliver kaldt Bælinere vel??
Tja, så er der dem som sejler rundt i en Bayliner og andre motorbåde for den sags skyld)...de sejler ALT for tæt og for hurtigt forbi os sejlbådsejere, som sidder og nyder vores frokost i en hyggeligt bugt...eller skal jeg sige SAD og nød vores frokost i en hyggelig bugt.
Generelt er det er problem med de dersens motorbåde, der er MANGE der ikke aner hvilken hækbølge de laver, eller også er de pisse ligeglade...
Ved en havne anduvning for sejl, kom en temmelig hurtiggående Bayliner ca. 10-15 knob, og overhalede os i havnehullet..storsejlet stod helt i bagbords side, vinde var agten for tværs. Baylinerens hækbølger var så høje, at bommen røg over i styrbords side, med TEMMELIG HØJ FART..det resulterede i af jeg ikke kunne styre båden, og vi røg ind på stenene.
Jeg er ved at opfinde et system, hvormed, man kan kaste en line ud foran de der hurtiggående motorbåde...linen sætter sig i skruen og bliver varm, hvormed den smelter sig sammen til en hård klump...så skulle motoren gerne stoppe.
Nå men det var lige et surt opstød.
Med venlig hilsen og god vind
ThomasB
