cykeltaxa.nu ... Små bilhjul, bremser, og ret
jeg mangler 4 små bilhjul, bremser, ret og stel til en meget speciel cykel er der en der ved hvor i og omkring københavn man kan finde sådan noget "brugt". Se mine cykeltaxaer på www.cykeltaxa.nu ...men det bliver noget helt nyt i danmark jeg har gang i.
  1. antonanton
Du kan da skrælle en Mini ;-)
Du skal huske på vægten hvis det skal være en rugbrødsmotor der trækker!!
Men tror du ikke du skal kikke i retningen efter reservedele til en Go-kart?
Næstformanden
du kan evt bruge delene fra en ellert, der er bremse tromlen indbygget fælgen
hvis du vil have bremser som på en alm cykel med kabel kan du bruge håndbremse armen på bremserne på ellerten, alternativt kan du bruge det hydraliske system ( fodbremsen
Kim Andersen
Hej Tak for jeres svar/hjælp det giver noget at tænke over. Det jeg leder efter er nærmest et skrov fra en mini bil det gør ikke noget det lyder lidt tungt. Men hvor finder jeg sådan et.
Hilsen cykeltaxa.nu
  1. antonanton
Snak med en autophugger han kan vel skære karossen af så du kan købe bunden alene.
