Skifte skot i sejlbåd
Efter den store tur i bunden mangler der stadig meget indvendig bla.skal der skiftes skot/bor,kan man det med båden i vandet,båden er af glasfiber
Mvh Hans
Det kan ikke svare på uden videre. Hvad er det for en båd? Og hvorfor skal du skifte skotterne?
citat:
Oprindeligt indsendt af simon hansen 2:
Båden er polsk fra 1977 Mrk. sabrina 27
(sejlbåd ) skottet skal skiftes da der er trængt vand ind i fineren (råd)
kender du iøvrigt båden, eller ved du hvor man kunne få oplysning,har næsten prøvet alt på nettet!
Jeg turde godt, men riggen skal stå løst - eller endnu bedre, båden skal være afrigget. Men pas på kondens, vent til vandtemperaturen er kommet højere op.
Så ville jeg iøvrigt benytte epoxy (f.eks. LKR-epoxy) istedet for polyester til indglasningen. Så slipper du for styrendampe - og dermed åndedrætsbeskyttelsen.
God fornøjelse
Henrik.A
Hej igen
Nej jeg knder ikke båtypen og kan ikke lige finde oplysninger om den.
Men hvis du gør som foreslået - løsner riggen for, agter og vanterne, så skal det være en meget mærkelig båd for at du ikke skulle kunne afmontere skottet og sætte et nyt ind. Også enig i, at du kan bruge epoxy. Husk at rense alle flader grundigt!
Hilsen Simon
