Hjemmelavet mini chopper!
kkmmbb
kkmmbb
21 8270
Hej Alle ivrige håndværkere osv.
Jeg skal til at igang med et lille forårs projekt,
Jeg skal lave sådan en sjov lille chopper her:
http://www.diygokarts.com/chopper-plans/img/completed2-550.jpg
Og nu skal jeg jo så til at skaffe de nødvendige ting til den.
Jeg har tænkt på en alm. motor fra en plæneklipper, som vel skal have 3-5 hk.
Hvis i har nogen idéer eller lign. så kom da bare med dem!
Men så ville jeg også lige spørge om der var nogen af jer der ved hvor jeg kan skaffe mig sån' 2 rigtig små hjul (med luftslange) henne?
Tak for et fedt forum!
<p>&#160;..</p>
12 svar
til mini shoppere bruger fræser motor.!
de ser rigtige fede ud.
plændeklippermotor på højkant er en god aflivning af motoren.!
olie kommer ikke ind på de rigtige stedere
og køre på højst et per minutter så er den færdige. suk.?
Tag den motor du nu har fundet. Jeg vil råde til at CC også er mindst 110.
Så skal du nok bare have nogle finde hjul fra exempel en sækkevogn, en havetraktor eller lignende.
Husk at svejsningerne skal stilles med en MSI7 jern ved forkaflen.
Men jeg vil da gerne hjælpe dig.
Bare skriv:D
Håber det kan lade sig gøre:D
M.V.H.
Daniel O.
Auto & IT Service
Krudtmanden I/S Ervhervservice
Chef C1.
Maskinmester/Manager
Olsen - Din Service
hvist man skal være flabet.!!! så brug en udboret maxi motor.
endten med slyngkobling eller 2 gear(s) model.? med "tun"potte.?
og med s. c. o. tank eller en tank fra en skadet maxi stel. hvor bag stellet
er "krøllet".??? men bare tanken er hel.!
kkmmbb
kkmmbb Trådstarter
21 8270
Så, nu har jeg fundet mig en super motor. En Briggs & Stratton motor med 3,75 HK. Den sidder på en plæneklipper jeg fik fat i Helt gratis :D :D
men nu skal jeg bare lige have gang i den. Den dør hver gang jeg hiver i den. TØF TØF TØØØF pssseee. Sådan siger den. :) og så prøver jeg bare ellers igen uden held.
<p>&#160;..</p>
til en "motorcykel" skal du bruge en motor med vandrette aksel.!
en plændeklippermotor er med lodret aksel. hvor kniven sidder på enden
af aksel. med en flange og en bolt.
prøv at komme på nettet og google minibike.!
kkmmbb
kkmmbb Trådstarter
21 8270
jeg har tænkt mig at sætte en slags boks på som kan gøre det hele omvendt.
Sådan ser det nogenlude ud som den på billedet!, sagde min far. En boks hvor akslen fra motoren køre ned i, hvor der er er en slags gearing så en ny aksel drejer rundt vandret! <img src=
[IMAGE:3989]
<p>&#160;..</p>
FWM
FWM
2694 7323
Det hedder et vinkel gear, og hvis du skal ud og købe det må det ikke være ret dyrt. For eller kan det bedre betale sig at købe en motor med vandret aksel, jeg har set en helt ny 5,5hk 4Takt til godt 1600,-.
Flemming
kkmmbb
kkmmbb Trådstarter
21 8270
Nu har jeg desværre ikke lige 1600 til at fyre af på et lille projekt, men jeg er så heldig at min far kan tage de fleste ting med fra arbejde. Bla. sådan en vinkel gear, og tandhjul osv. :)
Men nu har jeg bare det problem at den motor jeg har fået ikke vil gniste. Jeg har renset ALT i motoren. Kaburateren, luftfilteret og skiftet benzin.??? :-(
<p>&#160;..</p>
har du husket at motorens krumtap drejer højre om.!
det kan du se når du trækker i startsnoren.!
det kan være at kondensatoren der er stået af
siden knisten ikke kommer.?
x
  1. Leje af svejsemaskine
    Lav-Motorcykel (2 svar)
  2. ombygning af puch monza 3 gear
    Knallert & Scooter (2 svar)
  3. træbearbejdning sælges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
  4. Kobling til cylinderklipper motor?
    Knallert & Scooter (6 svar)
  5. reservedele til mini chopper!
    Knallert & Scooter (4 svar)
  6. mini chopper!
  7. puch maxi males
  8. mini chopper vil ikke starte!
    Knallert & Scooter (11 svar)
  9. Trække svinghjul af
    Lav-Hobby (24 svar)
  10. pleas hjælp mig lige
    Lav-Hobby (1 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
