Hej Venner.
Er ny her så jeg vil høre jer om der er nogen der kan svar på dette.
Jeg kan mærke der er nogen problemmer med forhjulet i venstre side, den hopper/ryster man kan mærke og se det i rattet, det skriger engang imellem når jeg drejer og efterfølgende også når jeg kørere ligeud, men det mærkelige er når jeg enten kørere stærker holder det op, eller bremser hårdt brummer det i bremserne sikkert rust på skiverne
lugter, da de er meget varme.
Jeg købte den af en Privat som er mekaniker, og efter jeg har opdaget en del fejl som servoen taber olie, var jeg ikke velkommen mere
Men om der er sprunget noget i dækket som taber lidt luft, eller det er bremserne, eller andet ved jeg ikke, skal nok på værksted med den, men ved ikke om der er tip og svar på dette.
Det er en Ford Escort 1,6. 95.
På forhånd tak.
Hilsen.
Jan.
