Hej alle.
Jeg søger hjælp og vejledning til valg og evt. dimensionering af varmepumpe, og har fået meget nyttigt information herinde.
Efter mange overvejelser frem og tilbage mellem stokerfyr, oliefyr og varmepumper er jeg ved at være tunet ind på det sidste, nemlig en varmepumpe luft/vand.
Huset på 110 plus 30 m2, er fra 1986 og ”født” med el-varme. Vi har de sidste 10 år udelukkende fyret med brændeovn, dog er brugsvand leveret af en el-vandvarmer. Årligt el-forbrug er ca. 5000 Kwh inkl. Varmt vand, så det er ok.
Jeg mener vi ca. brugte 14.000 Kwh alt inkl. dengang vi brugte el.
80-90 % af vores varme vil til daglig, stadig komme fra brændeovnen, men vi vil gerne have et alternativ, som kan supplere og periodevis overtage opvarmning af huset, når vi er på ferie, og ikke er hjemme i weekends osv.
Vi har for nylig fået lavet en tilbygning på 30m2, hvori jeg har lagt pex til gulvvarme. Herpå ligger trægulv, som max. Må have overfladetemp. På 28 grader.
Min idé er at opsætte varmepumpe i værksted, hvorfra der går 2 nye fjernvarmerør (20 m) ført ind til enderne af varmeslangerne til gulvvarmen. Her vil jeg sætte en shuntventil, således jeg ikke overstiger trægulvets max. Temp. Fra shunten vil jeg evt. føre videre til radiatorer i andre rum.
Mange af de varmepumper jeg kan finde er beregnet til opvarmning og brugsvand, hvor jeg kun skal bruge den til rum opvarmning.
Nu kommer så spørgsmålene:
Er det nødvendigt at have ekspansionsbeholder på. ?
Hvor høj en fremløbs temp. Kan man forvente af en varmepumpe, uden det går ud over effektiviteten? Jeg tænker på hvis jeg skal have koblet radiatorer på strengen.
Såfremt man har lav fremløbstemp. Kan man få radiatorer der er beregnet til dette?
Vil et sådant her fungere : http://www.pioneerinfo.dk/luft-til-vand.php
Uha det var meget.!!
På forhånd tak.
Jesper S.
