motorbeslag til kragejolle
Jeg har en kragejolle og har netop købt en johnson deluxe 4hp langbenet påhængsmotor.
Mit problem er at jeg ikke ved, hvor og hvordan jeg skal placere et beslag til motoren. (kragejollen er nemlig spids bag til )
Er der nogen der har nogle ideér eller erfaringer med det ??
Hvis din kragejolle har lavt fribord kan du nemt klare det med med 90x45 planke i guldmaghony, som fås billigt i Silvan. Det er smukt træ i lakeret tilstand.
Planken monteres på højkant vinkelret på båden tæt på agterstavnen med så meget ragende ud over dækket, at motoren kan monteres og vippes op og ned i vandet uden at komme i karambolage med et eventuelt påhængslet ror.
Hvis dit fribord er for højt til dette, må du få konstrueret en løsning, hvor du kan få boltet et påhængsmotorbræt fast i en højde hvor motorbenet passer i vandet.
Du kan ikke købe et færdigt påhængsmotorbeslag, som passer på spidsgatter.
[i:]M/S Fri[/i:]
Jeg har set et motorbeslag til en spidsgatter.
Jeg mener at det var i Watski kataloget, som kan fåes i enhver bådudstyrsforretning. (eller prøv at se på www.watski.com)
ThomasB
