glødetemperaturen på rustfrit stål Thorsten 32 12-03-2009 10:00 Er der ille nogen fer kender glødetemperaturen på rustfrit stål. og er der nogen der har et tip til hvordan man bedst borer i det ( jeg kommer ikke rigtigt nogen vegne)Mvh Thorsten 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 3002 12-03-2009 10:21 Hvad mener du med glødetemperatur? Er det hærdet rustfrit som du forsøger at udgløde? Der findes så mange typer rustfrit at dit spørgsmål er for generelt til at besvare, men jeg kan give dig et tip: Der er adskillige typer rustfrit som deformationshærder, det vil sige at når du forsøger at bore et hul, f.eks. så hærder overfladen i samme øjeblik som boringen starter. Løsningen er, et bore med lave omdrejninger og høj tilspænding. Dermed kommer skæret ned under den hærdede overflade. Altså: tykke spåner og et SKARPT bor (dem fra byggemarkedet kan du nok glemme)! Bent.
Thorsten Trådstarter 32 12-03-2009 10:33 Tak for svaret Bent det er fordi jeg bruger et rustfrit stålrør Ø210 mm i en hjemmelavet flex-ovn og det står og gløder meget kraftigt under fyring. Var godt klar over at det var for generelt et spørgsmål, men det ku jo være at man ku sige noget sårn' overordnet fx. +500 grader eller lign. Har du en ide om hvilket fabrikat bor jeg skal bruge og hvor de kan købes? Mvh Thorsten
Sømand 367 5900 13-03-2009 19:18 Hej. Der fås bord, slebet specielt til rustfrit stål. Har selv nogle, som er købt ved sanistål. De er dyrere end almindelige bor, men er mærkbart bedre. Hilsen Sømanden
FWM 2694 7323 14-03-2009 09:12 Med farven så kunne en søgning på glødefarver have ledt til denne side http://horsevad.dk/undervisning/gloedefarver.jpg Bor købes ved en prof. værktøjsforhandler. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Fiahgt 2284 9240 14-03-2009 16:54 Køb nogle fornuftige kvalitetsbor til opgaven. Så skal du bare huske og bruge masser af smøremiddel når du borer hullerne helst borepasta eller lignede. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
