Problem med tilpasning af gerekter ! jjepsen 144 9310 10-03-2009 09:49 Hejsa Ha et mindre problem med tilpasning af gerekter omkring vinduer og døre. Sagen er at beklædningen går ca. 13 - 15 mm længere ud end karmen, så jeg kan ikke umiddelbart få lavet en pæn afslutning. Nogen som har en god ide til løsning af opgaven ?M.v.h. Hejsa Ha et mindre problem med tilpasning af... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
BOFH 2647 8600 11-03-2009 21:45 ROFL - jeg havde heller ikke hørt om tilsætninger men den der kommentar var konge!! - så man skal bare lade være med at læne sig for hårdt imod karmen eller den flækker? /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
Twist 1685 2860 12-03-2009 09:12 Hvis du bruger samme træsort som rammen, så høvler du bare listen så den sidder jævnt med væggen inden du monterer gerikten. Er din dørkarm malet, så kan du snyde lidt og sætte listen jævnt med karmen og lade den gabe et par mm mod karmen hvis din montering er lidt skæv, spartle dette gab, og så male det hele over.... Ingen af løsningerne kan ses.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
