Skrevet af NielsChr den 10-03-2009 20:59
generelt får du en meget ringe opløsning via scart stik - i praksis kan det kun bruges til at se film via computerens DVD drev - her er det så bedre at købe en dedikeret 200 kr's DVD afspiller da den vil give et bedre billed resultat - desværre. - at se tekst via scart stik vil kræve at du er acceptere at teksten står meget "grumset" - gå istedet efter en bærbar med DVI udgang eller køb en dock med DVI udgang.
Nu må der vist lidt fag snak ind i denne debat.
VGA er langt bedre end sit ry. Faktisk er farveopløsningen langt højere i det analoge VGA kontra det digitale DVI/HDMI. Dette er dog blevet forbedret i HDMI 1.3
Den digitale overførsel i DVI/HDMI giver modsat mulighed for at udregne bit strukturer, så støj i kablet ignoreres langt bedre, hvorved billedet kan opleves "bedre" men det er vores øjes måde at opfatte støj på.
VGA 15 bens D-sub stik eller (5 stk BNC) er de 3 grundfarver, samt særskilt H-sync og V-sync i hvert deres 75 ohms coaxial leder med signal på 0-0,7v p-p
R-G-B i et scart stik er baseret på de selvsamme 3 grundfarver mens disse understøttes af sync via ET samlet cvbs. Man kan godt fabrikere et kabel der overfører fra 15 pins vga til rgb i scart som eks. BilTemas "Kina" kabel, men jeg gætter på der kun er ca. 50% chance for det virker, og de restende 50% er med forringet billedkvalitet pga. den inkompatible sync. overførsel.
Jeg ville undersøge muligheden for at benyttes et YC kabel (også kaldet S-Video) samt et minijack til lyd fra din pc, over i dit scart. Dette giver en rigtig og god og stabil overførsel.
